Нашел таки программатор на свою голову. Пока
В общем - кролика опять в сторону до изучения вопроса с ПЗУ - можно ли надыбить прошивку для плат B6FEB, саму пзушку, программатор, как все это прошить и есть ли вообще смысл все это затевать.
Пока не было программатора, затевать разбирательство с ПЗУ как-то и не надо было. А тут нашелся у соседей и пришлось корячится.
Естственно, стал искать пршивку для плат B6FEB. Помня, что лоадер грузится начиная с ПЗУ полез в доку на максторы. Там есть 2 модуля длиной в 1Мбит (130К) и написано про них - образ ПЗУ. УРА(блин)! Вроде то, что нужно. Побежал заливать прошивку и залил (ладно еще сообразил копию старой оставить).
И тут - ХРЕН В НОС.
Ничего общего образ ПЗУ из служебки (тот, который грузится из лоадера) не имеет с прошивкой флешки на плате. ( Только тут собразил посмотреть содержимое в хекс кодах.) Винт, прада, раскрутился. Но и все.
Залью в пзу-шку старую прошивку, поставлю обратно и, наконец-то про этот макстор забуду.
На этом похоже, страдания бедного макстора заканчиваются совсем, ибо мне уже влом стало разбираться с этой фигней: почему при загрузке лоадера (только ПЗУ) винт совершенно нормально работает. а при нормальном старте дает ошибку - Ошибка загрузки таблицы модулей и вываливается в сейф.
Чтобы разобраться в этом, надо хорошо знать процесс инициализации максторов, а узнавать это - без нормальной доки - отдельная песня.
maxtor n40p
  • біл бі програматор слил бі тебе твою Паршику
  • Нашел таки программатор на свою голову. Пока
  • Ну вот и подумай как ето все собрать
  • В доке U-LIST называется - транслятор
  • Интересно в модуле дехфектов СА должна лежать карта
