Подробнее плиз. А пароль не запрашивает при
Клиента я в рабочую группу пустил
Подробнее плиз.
Доступа на Server нет
А пароль не запрашивает при обращении к серверу, или его вообще не видно?
Можно попробовать не через \\имя_сервера\ а \\ip_сервера\ подключиться.
Если не ошибаюсь, на этой оси нет файервола, если не поставили стороннего, типа kerio, по крайней мере на моей машине точно.
