Процессор P4 (Northwood) 2.8 Ггц (степпинг, вроде как
Процессор P4 (Northwood) 2.8 Ггц (степпинг, вроде как помню E0).
Батарейка на проце жива, сам биос прошивать носил... Бестолку.
Кстати, все же грешу на шимку... Хотя точно не уверен, пока.... А вообще чем можно попробовать заменить ШИМ ADP3180? Где можно в сети (инет магазние... сайте...) заказать данную микруху...
Мат. плата ASUS P4P800 (rev 2.0) ремонт или уже нет?
  • Нет пока подвижек... Был занят, сдавал экзамен...
  • Я ниразу не замораживал, но если следовать логике
  • Вот только до абсурда доходить не
  • Если отремонтируешь напиши пожалуйста в форум, ты уже
  • Блок питания взял другой у друга PowerMan
  • Какое дефолтное Vcore у процессора? Блок питания точно
  • Ну, а если жива, значит ли, что
  • Геннадий Рабочая у тебя ШИМ-ка,
  • Не всё так просто - это понимать
  • Простите,но что Вы упёрлись в питальник CPU,ШИМка,судя по
  • Процессор P4 (Northwood) 2.8 Ггц (степпинг, вроде как
  • Геннадий не надо забывать проверить
  • Может я и неправ, но похоже, что нет
  • А батарейка CMOS жива?
  • Геннадий в Сибири даже в
  • Мать то,по уму,лежать на столе должна,БЕЗ всякой начинки,кроме
  • Господи....В ремонт не пробовали?.....
  • Геннадий http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11821
  • 1. Даташит на ШИМ'ку я уже скачал
  • Геннадий 1) Насчет шимки -
  • Для надежности всё таки хочу удостовериться в
  • а на них написано APM3055, APM3054 или стабилизаторы
  • очень на них похоже. А что
  • Сокет греть надо на 99%
  • А не стоят ли на плате транзисторы APM....
  • А проверить ШИМ таким механизмом как vdrop возможно?
  • Симптомы очень похожи , такое я встречаю на
  • Желательно бы осциллографом потыкать по питанию...Емкости могут и
  • Пост карта вам обойдется от 25 до 150+
  • 1. POST-карты, к сожалению, не имею...(об этом было
  • Геннадий 1) Отписать, что при
  • БП нормально работает. Напруга соответствует номиналам. Напруга на
  • Померь питание(с БП-3.3в,5в,12в), памяти.Оставь один проц.Как с ним
  • А как там Южный мост?Греется сильно?
