БП нормально работает. Напруга соответствует номиналам. Напруга на
БП нормально работает. Напруга соответствует номиналам. Напруга на памяти 2.8 В. Южный мост комнатной температуры и ещё градусов этак +7. Заметил за всё время ещё одну особенность, когда значит включаешь матку раза с 50-того, то когда вроде момент инициализации, естественно в момент инициализации нормально некогда работавшей платы, комп вроде бы сваливается в какую-то перезагрузку, это слышно как привод DVD nec мелькает лампочкой и внутри себя издаёт приглушенный щелчок. Хотя мат. плата не выводит изображение на монитор. Пробовал и AGP и PCI видюху ставить.,.. бесполезно. Сейчас вообще даже и вообще не влючается плата нормально, а только вентиляторы крутятся... да проц в меру с северником греются (как при штатной работе, без нагрузке в винде...).
Предполагаю, что матка сваливается в перезагрузку, ещё не успев инициализировать видео, что бы что-то вывести на экран, как свиливается в перезагрузку и циклится... В чём может быть проблема? В питании процессора? Но тогда почему меряя напругу через один из дросселей и корпус, напруга в границах должного? Какая обвязка ШИМ'ки может погореть или ещё что могло произойти?
Проц живой, как и память, проверял на другой матери.... Оставлял один проц - без результатно... Правда должны были быть звуки отсутствия памяти, но их не было....
Мат. плата ASUS P4P800 (rev 2.0) ремонт или уже нет?
  • Нет пока подвижек... Был занят, сдавал экзамен...
  • Я ниразу не замораживал, но если следовать логике
  • Вот только до абсурда доходить не
  • Если отремонтируешь напиши пожалуйста в форум, ты уже
  • Блок питания взял другой у друга PowerMan
  • Какое дефолтное Vcore у процессора? Блок питания точно
  • Ну, а если жива, значит ли, что
  • Геннадий Рабочая у тебя ШИМ-ка,
  • Не всё так просто - это понимать
  • Простите,но что Вы упёрлись в питальник CPU,ШИМка,судя по
  • Процессор P4 (Northwood) 2.8 Ггц (степпинг, вроде как
  • Геннадий не надо забывать проверить
  • Может я и неправ, но похоже, что нет
  • А батарейка CMOS жива?
  • Геннадий в Сибири даже в
  • Мать то,по уму,лежать на столе должна,БЕЗ всякой начинки,кроме
  • Господи....В ремонт не пробовали?.....
  • Геннадий http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11821
  • 1. Даташит на ШИМ'ку я уже скачал
  • Геннадий 1) Насчет шимки -
  • Для надежности всё таки хочу удостовериться в
  • а на них написано APM3055, APM3054 или стабилизаторы
  • очень на них похоже. А что
  • Сокет греть надо на 99%
  • А не стоят ли на плате транзисторы APM....
  • А проверить ШИМ таким механизмом как vdrop возможно?
  • Симптомы очень похожи , такое я встречаю на
  • Желательно бы осциллографом потыкать по питанию...Емкости могут и
  • Пост карта вам обойдется от 25 до 150+
  • 1. POST-карты, к сожалению, не имею...(об этом было
  • Геннадий 1) Отписать, что при
  • БП нормально работает. Напруга соответствует номиналам. Напруга на
  • Померь питание(с БП-3.3в,5в,12в), памяти.Оставь один проц.Как с ним
  • А как там Южный мост?Греется сильно?
