Есть блок питания неплохой DELL , но там
Есть блок питания неплохой DELL , но там нет провода "-5v" ( он там не предусмотрен ) , обычно на нём все материнки работали замечательно , я решил попробовать на этой материнке , БП стартанул , coolera в системе все крутятся , напруга на выходах БП есть , но комп не стартует . Открутил я временно на другом блоке провод "-5V" ( чтоб убедиться что из-за него не стартует ) и воткнул в систему, комп не стартанул . Разве эти "-5"вольт играют какую-то роль ? Поясните пожайлуста для чего этот провод вообще нужен , на всех материнских платах стартавало без него , а тут не стартует ....
P.S. Материнская плата ECS K7VTA3
p.s 2 А можно как то вывести "- 5" вольт с блока DELL , что для этого нужно ?
Повышается 12.1В до 12.65В под нагрузкой (решено)
