При увеличении потребления тока по цепи
NMD писал(-а):
VS
Не в блоке дело оказалось , а в материнке , она повышает напругу по 12 В
При увеличении потребления тока по цепи +5 вольт,напряжение уменьшается,
проседает до +4.7 вольт. Стабилизатор БП компенсирует падение, увели-
чивая выходные напряжения. А так как +5 и +12 вольт стабилизируются
одним стабом, то 4.7 до +5 вольт, а +12 выходит до 12.5- 13 вольт.
Смотри, где-то мать много тока жрёт по цепи +5 вольт.
Михаил.
А что может много тока жрать ?
а можно как-то сделать чтоб они отдельно стабилизировались ?
Повышается 12.1В до 12.65В под нагрузкой (решено)
