Память не видит. У гиги такой звуковой
Experience писал(-а):
...запускаю: начинает запускаться пост показывает код С1 (около секунды) а потом показывает код 01 и динамик начинает пищать как будто на клаве кнопка залипла... но мать голая только мать и проц... что может быть???
Память не видит. У гиги такой звуковой сигнал на отсутствие памяти, проверь на всякий случай на другой гиге, вытащив память. Если звук идентичный, то копай в питании на память. :)
