если с питанием все впорядке, южник не греется
если с питанием все впорядке, южник не греется по северу коротыша нет (при пуске напряжениет проца присутствует и соответствует норме)
сниамем крышку сокета, заливаем под него оочень сдабенькией раствор спиртоканифоли (разбавленный ЛТИ120), сушим (с опытом можно херить это). на банку из 250гр. нескафе с дыркой в донышке 4 на 3 см. дыркой вверх на самую слабую конфорку, держать на высоте 4 см от этой дыры. через некоторое время сокет поплывет на шарах. чуть (ох, не знаю как описать это "чуть"!) покачать его в горизонтальной плоскости. он стопудово схватится если не переборщить с "покачиванием " сокета.
дальше тащимся от восстановленной мамки.
греть тока с умом и подумавши.
