IIK Привет!!!. Было - БП 300
IIK Привет!!!.
Было - БП 300 Ватт, дома неработает, на работе на эквивалент работает.
Сносил так 2а раза БП туда сюда и понял, надо думать!.
А что изменилось в компе, +1 планка памяти добавилась.
Тогда Я по +3.3 В увеличил ток до 10А и через 5 минут
из БП повалил дым, а +5 В упали до 4В и 3.3 поднялись до 4.2 в, приблизительно.
Открыл корпус и увидел, что дроссель по +3.3 в стал чёрный и
горячий. Он намотан 1.5 мм проводом витков 15-20. И после этого
БП больше не запускался. Я всё проверил, всё исправно всё целое, а
не работает. Пока этот дроссель не заменил другим, чуть похуже 1.2 мм
и витков 10 приблизительно.
БП работает отлично после этого.
Михаил.
А если дроссель перегрелся, сердечник на выброс- это точно.
