IIK Привет!!!!. По каким цепям горел
IIK Привет!!!!.
По каким цепям горел БП и из-за чего, это надо знать точно.
Дроссель просто так не горит, через него надо такой ток
прогнать, что-бы дроссель перегрелся, феррит сдох и тд и тп.
Для средних токов и малой пульсации мотают большие обмотки, а
для сильных токов толстым проводом и мало витков. Думаю, ВЫ читали
об этом.
БП надо проверять на эквивалент нагрузки и контроль пульсаций
осцилографом, если есть, или милливольтметром.
Интересует, БП сгорел один , или мамка тоже???.
Наверно, коротнул конденсатор и по этой цепи всё погорело.
Михаил.
