Для начала тестером. 1. Замерить на 1 ноге любой
1. Замерить на 1 ноге любой микросхемы памяти.
2. Замерить на 6 ноге слева направо с другого бока.
3. Посмотрите, как питание на чип вообще реализовано - на ШИМ или параметрическим стабилизатором? Дроссели есть?
Замерить напряг попробуйте на больших электролитах рядом с чипом.
И попробуйте все-таки кондеры в цепи памяти махнуть.
Рядом с памятью д.б. маааленькие резисторные сборки 15-22 Ом, проверьте их.
Только вчера делал карту - когда снимали кулер повредили один из контактов это сборки. В результате страшные артефакты и вертикальные полосы даже в ДОСе.
