И чем мерять?? Осциллографом или тестером? Полевик
Железкин писал(-а):
Напряжения на ГПУ и памяти в студию!
Неплохо бы еще и фотку платы, а то штатный телепат в отпуске...
Сколотые/треснуты элементы хорошо поискали? Особенно в местах крепления радиатора.
Как питание ГПУ и памяти организовано?
Полевик, питающий память и кондеры менять пробовали?
И чем мерять?? Осциллографом или тестером? Полевик менял - не помогает. Еще деталь, если за чипы памяти, именно за младшие адреса, пальцами ухватится в 16 битном цвете артефакты меняются. Такое впечатление, что общий провод где то отвалился. Но прозванивал тестером - все ОК. Чего то мне кажется что ПЦБ где то глюкнуло от нагрева. Хотя, такой прикол у меня впервые случился. И еще как именно мерять напругу на ГПУ? У меня разводки чипа нет.
Фото завтра будет...
