Есть у меня ASUS miniATX в разборке. Тоже
Есть у меня ASUS miniATX в разборке. Тоже мосфеты на питании проца пробиты были. Отпаял все, КЗ. На плате есть место под мосфет стабилизатора для питания мостов, но самого его нет и никогда не было. Нашел маленнький дросселек между сокетом и СМ, отпаял, на проце не стало замыкания. Решил что пробит СМ. Понадобилась как то мне микросхема ЮМ 82865ЕВ. Отпаял КЗ осталось. Проверить тестером на кз по питанию поленился. Припаиваю на другую плату и там появляется КЗ по питанию 1.5 вольта. Получается что оба моста по этому питалову были пробиты, хотя проц по заверениям хозяина платы Asus остался живой.
