Есть макет шима с другой матери. Выход настроен
Есть макет шима с другой матери. Выход настроен на 1.1 в. Подключил в точках VCORE - мост еле теплый но напряжение просело до 0.8В при этом мост ест 5А. Я так понял его всетаки менять надо или это нормально для 865??
