Привет всем, может кому пригодится...
Книга "Модернизация и ремонт ноутбуков"
Эта книга - результат многолетних исследований и анализа материала семинаров автора по аппаратным средствам ноутбуков и настольных ПК, операционным системам и восстановлению данных. Для многих владельцев ноутбуков единственной возможностью ремонта и модернизации их устройств остается визит в сервисный центр. Теперь, благодаря этой книге, все в ваших руках. Узнайте о том, как разобрать и собрать ноутбук, заменить и модернизировать его аппаратные компоненты, настроить соответствующее программное обеспечение. Книга станет незаменимым помощником и при покупке ноутбука, позволит узнать о новейших версиях процессоров, системных наборов микросхем, модулей памяти, жестких дисков, накопителей CD-ROM/DVD и видеоадаптеров. Отдельное внимание уделяется решению возможных проблем, а также восстановлению удаленных данных с жесткого диска и накопителей на базе флэш-памяти. (Взято с www.medigo.ru )
Часть 1 (55 Mb) http://rapidshare.de/files/11700564/Skott_Mjuller_Modernizazija_i_remont_noutbukov.part1.rar.html
Часть 2 (55 Mb) http://rapidshare.de/files/11670214/Skott_Mjuller_Modernizazija_i_remont_noutbukov.part2.rar.html
Часть 3 (4 Mb) http://rapidshare.de/files/11669164/Skott_Mjuller_Modernizazija_i_remont_noutbukov.part3.rar.html
Re: Книга "Модернизация и ремонт ноу
Прочел на днях - разочаровался.
Ее надо было назвать "Виды и типы ноутбуков, рекомендуемая производителями модернизация".
При чем у автора книги есть подобная "Модернизация и ремонт ПК" - я ее не читал, но думаю, что большинство этой книги перенесено в ноутбучную.
Всю книгу занимает обзор компонентов с углублением в историю создания и развития, при чем описываются механизмы не ноутбучных технологий, а десктопных. Просто в конце или где-то в середине встречаются упоминания о ноутбучных железяках.
Что касается ремонта - самая маленькая последняя глава посвящена этому, но там ни каких хитростей - все сводится к замене нерабочих железяк на заведомо рабочие для выяснения причин. Схема разборки приведена на только примере какого-то IBM, которая и так доступна на его офсайте.
О модернизации вообще молчу - только допустимая производителями, т.е. память, винты (с советом загрузить свежую прошивку, которых у ноутов не густо) и замена процессоров на почти аналогичные, т.е. те, которые входят в линейку модели. Остальная модернизация заключается в использовании плат расширения, т.е. РС-кард, порт-репликаторы или докстанции, различные переходники или смена устройств в модульном отсеке - в мануалах к ноутам такое можно прочесть.
Сама работа сильно растянута, много повторов (до 3х раз встречал одни и те же абзацы или схемы).
Так, для общего развития или закрепления знаний (я до этого вообще книг по железу не читал, но и нового ничего не почерпнул).
есть три книги из этой серии:
и аналогичный материал по ЛВС.
Первые две точно авторства Скотта Мюллера. Читал первую - познавательно, но можно и лучше. В любом случае, хуже не будет. Раздражает куча опечяток в русском варианте. Английский вариант книги не видел/не смотрел - так что судить не могу.
По ремонту там тоже все заканчивается на замерах напруг БП и замене компонентов на заведомо живые, но большего и ожидать глупо, ИМХО. не будет же автор рассказывать как мосты снимать, как по-серьезному диагностировать мамку и пр.? Хотя есть большая вероятность, что, например, мамка не сломалась, а выпендривается. А такой вариант там описан (в стиле - замените батарейку, проклирчмосите и пр), причем такие стандартные действия помогают. Далее - в Америке выгодно чинить комплектуху? ИМХО - нет. С тем уровнем жизни на помойку отправляются и полностью живые железяки, не говоря уже про мертвые. А автор - американец... Локальная специфика, однако. опять же - ИМХО.
Некоторые моменты освещены достаточно глубоко (тот же процесс загрузки компа, MBR), некоторые не очень. А вот "забой" на альтернативные комплектующие (процессоры не-Интел, чипсеты не-Интел) не есть хорошо.
Книгу по ЛВС глазами пробежал, но читать не стал. Не до этого. Но в целом, тот же уровень :( Т.е. могло быть и лучше, и полезнее и т.д. Но с другой стороны намного лучше-то и не найдешь :( Увы.
Но вот, скажем, не очень продвинутым людям в данной области эти книги прочитать будет весьма полезно.
А так как этот раздел форума не сильно развивается, то даже такие ссылки нужны.
P.S. Я отразил сугубо личное мнение, если что-то кому то не нравится отправляейте в "PM".... :)
я сам иногда подглядываю в книгу
причем у меня есть несколько разных версий как на русском так и на английском языке
но тем не мене это как ни крути ссылки эти лучше распространять через ПМ все таки у них есть законные владельцы и могут быть проблемы у форума
если кому нужно выложу обращайтесь ПМ
кстати если кому интересно для Рапидшары существует отличная качалка
http://www.dimonius.ru/mysoft.html#usdownloader
В этой книге нет базовых знаний, к сожалению... В ней больше базовых незнаний. Яркий пример, как нужно писать "для денег" книги на 600 стр. Безмерно жаль потраченных 100 Мб своего трафика :(
Безусловно, почему бы и нет? Наше мнение: это чтение будет бесполезным. При нем и остаюсь :)
P.S. Обсуждать сей компилят в намерения не входит, sorry!
