Т902 - синхронизация БП и оставьте его в
Т902 - синхронизация БП и оставьте его в покое.
Смотрите IC701 ( синхропроцессор), начните с его питания, затем проверьте поступают ли на него импульсы H V синхронизации.. судя по тому, что все напряжения есть ( ну по накалу электролит поменять можете), проблема в Джунгле ( IC701)..проверьте рулится ли она по квадратной шине.. проверьте её обвязку.. ну и наконе - просто оменяйте её..
Импульсы на базе НОТ - это ещё не всё.. в этои мониторе раздельная СР, НОТ раскачивает СОК, а ТДКС раскачивается транзистором Q707.. так-что начните с Джунгли.. H-OUT и B-drv идут именно с неё
Монитор LG 57i chassis CA-46 нет высокого
