А на сколько я понял, Вы упорно
wasserman писал(-а):
Насколько я понял, на эту шимку подаются сигналы с помощью команд ассемблера в биосе. Не подскажите, как найти в биосном коде эти блин команды, которые говорят шимке, какой вольтаж установить?
Хочу в HIEW их найти и исправить на нужные мне с использованием данных этих, как вы называете, даташитов.
Правильной дорогой думаю?
А на сколько я понял, Вы упорно не хотите читать по приведенным мною
ссылкам evil , а хотите эдак изяЧно решить проблему с помощью
ассемблера, "но народ скажет таким товарищам: "Не выйдет товарищи!""(с)
(А. и Б. Стругацкие "Сказка о тройке"):D . При работе с дефолтными напряжениями процессора ШИМ-контроллер работает только аппаратно, и влиять на него можно только аппаратно, аппарат такой есть, паяльник называется, или "ноги мотать" на процессоре, что не
всегда возможно, и тоже кое-какая аппаратура требуется - не очень
кривые руки:D
А если Вы хотите влиять на него програмно, то найдите в коде биоса подпрограмму реализующую управление Vcore из биоса и
воюйте, для этого Вам нужен даташит на ШИМ-контроллер, если он (контроллер) может
программироваться, то там будет описан механизм этого управления и
даны порты ввода-вывода, по ним и ищите вышеупомянутую подпрограмму в коде биоса.
Как биос определяет тип процессора?
  • День добрый................Про сообщения я имел ввиду изменять, если
  • Увы, поиск - давняя проблема... Хотя, с
