Я так понял, что описка и, наверное Ампер.
Я так понял, что описка и, наверное Ампер. Ибо при мощности потребления 70W (VA) как раз и будет 1, 2 * 50=70VA. А 150 - видно пиковый.
Хотя судя по схемотехнике и применяемым полевикам в системе питания, хоть она и 2-3 фазная (2-3 источника коммутируются на один выход, что дает возможность иметь стабильность и большие токи, но это другая история), но и при этом, думаю по имеющейся схемотехнике до 150A далеко, хотя, где можно об этом почитать?
И еще один момент. Мне кажется, что когда я подаю принудительный код на VIDы, то этот код там стоит вкопанно с момента подачи питания и никак не зависит от процессора. Вот с ПауэрГуд не все понятно, но мне все же ближе мысль, что этим блок питания информирует процессор о выставлении напряжения, согласно VIDам. И только потом принимаются данные о частоте шины. Возможно, заблуждаюсь.
