Я тоже пользовался данными о диапазоне 1.25-1.4 (
Я тоже пользовался данными о диапазоне 1.25-1.4 ( cpu-world.com/sspec/Celeron%20D.html ), точного значения нет, да и не нужно.
Вторую часть пока не решал, так как неудобств пока наблюдается всего 2 - строчки сообщений от биоса (говорит в мониторе состояния, что напряжение в неправильных пределах и выдаёт строчку о неправильном коде процессора при загрузке), и они не мешают. Ну и перепаивать ножки на микросхеме RichTek – RT9241B пришлось, потому что в этом биосе напряжение вообще не регулируется.
Есть некоторая новость о настройке этого напряжения. Посмотрел, как процессор работает при 1.23 В, и не понравилось - разгоняется очень неуверенно. Поднял напряжение до 1.4 В (поднял ножку 2(VID3) и подал логический 0 с ножки 13 (земля) на RT9241B ). Процессор стал греться до 48 град. в состоянии покоя на открытой плате при разгоне до 2.985 ГГц (максимум, на что способны настройки). Тоже не понравилось. Хотя работает стабильно, но в корпусе будет 60 град. и выше. Тогда понизил напряжение до 1.30V (ножку 3(VID2) тоже отпаял и повесил на 19-ю (логическая "1"). Стало стабильно работать на частоте 2.85 ГГц (160 мгц на шине), и на этом остановился.
Дальнейшие планы - после того как вся система будет работать, займусь на досуге биосом, если руки дойдут, потому что это оказалось совсем непринципиально, а времени может отобрать много. Частоту при загрузке биос показывает правильную.
