Похоже я здесь самый тугой :) sh2cer
Похоже я здесь самый тугой:)
sh2cer
Я просто не совсем хорошо в теории разбираюсь...
Так они целые. Может быть такое что под напряжением изменяют сопротивление в меньшую сторону?
Apple
межвитковое - между витками, межобмоточное - между обмотками
Логично, см. строку №1 поста:)
Lenchik
Понял! Наверное разницы нету подключать лампочку вместо предохранителя или оставить предохранитель на месте, а лампочку включить в разрыв сетевого провода?
БЫмажный кондер имеет емкость 2,2 мкФ, в остальных БП, имеющихся в качестве источника деталей стоит с маркировкой ... 105, предполагаю 1 мкФ. Стоит менять, если емкость ниже в 2 раза?
БП InWin P300A2 выходят из строя силовые транзисторы (решено)
