Jocker По поводу проверки входных цепей:
Jocker
По поводу проверки входных цепей: диодный мост в порядке, диоды К-Э в порядке, диоды в цепях базы - тоже. Сопротивления различаются буквально на еденицы.
Резисторы - в норме.
Подключил без транзисторов - напряжения на верхнем по схеме 139В, на нижнем 135В.
Хм, а раньше я думал что в сумме должно получаться 310?
Пожалуй и остается что-то вроде изоляции, только вот сегодня заменил прокладку на взорвавшемся вчера, заменил транзистор - опять взрыв. Да и к тому же проверял наличие КЗ между ножками обоих транзисторов и радиатором - ничего. Тока эммитер одного висит на радиаторе, но эт конструктивное решение.
А может допустим из-за сильного прижима получиться что радиатор - один проводник, корпус т.е. коллектор транзистора второй проводник, а прокладка между ними - диэлектрик, т.е. в итоге - че-то вроде конденсатора?
Lenchik
Пасиб за идею, будем запасаться килограмом лампочек 8) А то предохранителей много - и все горят...теперь будут и лампочки
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Напряжения 139, 135 - в смысле на конденсаторах.
Еще забыл взрывается постоянно только верхний по схеме транзистор, т.е. коллектор которого подключен к "+" диодного моста.
БП InWin P300A2 выходят из строя силовые транзисторы (решено)
