Доброго времени суток. нВидиа ДжФорс МХ440 64Мб сдохла. Выпаял
нВидиа ДжФорс МХ440 64Мб сдохла. Выпаял биос, хотел перешить на программаторе, нифига не получилось.С PCI-картой без биоса запускаю эту плату на ХР, ОС мне показывает, что обнаружено новое устройство (видит обе карточки, но на ДжФорс ХР свои дрова не подпихивает (пишет, что не удалось установить ус-во). Запускаю Аиду, Аида видет всё, и PCI, и ДжФорс (сам чип и акселератор). При этом видеосигнала на нВидиа нет. Может подскажете что-нибудь.
п.с. Скачал по ссылке программу IC Diag, она у меня тестирует только память, чипсет и бус-шину.
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Далее попытался сам установить драйвер. При запуске детонатора на половине процесса комп мигнул синим экраном с козявками, и вывалился на перезагрузку. При указании драйвера в ручную, вроде всё начало становиться, но в последний момент написала: "Обнаружена проблема при установке этого оборудования NVIDIA GeForce4 MX440" запуск этого устройства не возможен (код 10). Мне кажется, что это память на карте глючит.
Диагностика видюх (ВК)
  • 2 Sheriff : На более-менее свежих ATI
  • Ну с корпусами памяти TSOP попроще, по даташиту
  • 2 Den_of_Evil ... А можно по подробнее
  • Если карта выдаёт разноцветный мусор в виде квадратиков
  • Sheriff У меня PC-Prog, он
  • Labuh - добавлю предположение, если шили на Willyam-е,
  • Ура свершилось. Пошёл сегодня, купил себе промышленный фен
  • dizzy К великому сожалению нет.
  • Labuh А у тебя нету
  • rgt Огромное спасибо. Мрй программатор
  • Labuh По второй ссылке, найденной
  • Уважаемые господа, вы уж простите меня тёмного. Я
  • Labuh а может все проще? Программатор
  • Labuh Я не понял, микросехема
  • Root На программаторе не шьётся,
  • Labuh впаять и перешить. Либо наоборот
  • Baza Биос я выпаял. С
  • биос, стопудово
  • Доброго времени суток. нВидиа ДжФорс МХ440 64Мб сдохла. Выпаял
  • В теме http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9114 рассмотрен вопрос - не включается
  • Для оценки состояния(естественно в каком-то приближении) ГПУ и
  • Спасибо, я еще могу. :) Отнес несколько карт домой,
  • Наша личная благодарность господину Супермастеру. И не за
  • Я опробовал данный способ, на чэйнтек 6BTM ,
  • Этот метод в более совершенной форме был
  • Сам девайс, а также DOS и другие операционные
  • Канешно будет... ОСе плевать на биос! Хотя самому
  • Попробовал :-) Правда, в варианте ISA с биосом +
  • Да, будет. И работать сможет, скорее всего. Т.е.
  • Вопросик по диагностике видеоплат: Будет ли видеокарта детектироваться BIOS-ом
  • Я обычно поступаю так-же , только халявлю: под Вынь98
  • Ну я по памяти... не помню что там
  • Arsenal_PC , про прошивание 27с
