Еще инфа для размышлений. Замечал на FX5200/5500 (возможно и
Замечал на FX5200/5500 (возможно и для других более поздних справедливо) следующее: если повреждена линия данных интерфейса памяти (к примеру, поколота резисторная сборка) - карта покажет приветствие БИОСа с артефактами и повиснет на 2b коде. На более старых (МХ440 в частности) такого не наблюдалось.
Еще по тем же жефорсам важный момент - шить БИОС только от платы с таким же board number; другой - либо плата вообще не запустится, либо на экран выдаст "калейдоскоп". Так, в FX5500 p162-11n биос p162-1n, p162-1nz от 5200 заливаться корректно отказывались - плата висла на 2b коде, изображение не выводила.
Практически всегда ICDiag не видела нигде БИОСа пациента, вместо него видела БИОС pci карты - при том, что данный БИОС успешно читался/писался флэшером. Плата на i815.
Диагностика видюх (ВК)
  • 2 Sheriff : На более-менее свежих ATI
  • Ну с корпусами памяти TSOP попроще, по даташиту
  • 2 Den_of_Evil ... А можно по подробнее
  • Если карта выдаёт разноцветный мусор в виде квадратиков
  • Sheriff У меня PC-Prog, он
  • Labuh - добавлю предположение, если шили на Willyam-е,
  • Ура свершилось. Пошёл сегодня, купил себе промышленный фен
  • dizzy К великому сожалению нет.
  • Labuh А у тебя нету
  • rgt Огромное спасибо. Мрй программатор
  • Labuh По второй ссылке, найденной
  • Уважаемые господа, вы уж простите меня тёмного. Я
  • Labuh а может все проще? Программатор
  • Labuh Я не понял, микросехема
  • Root На программаторе не шьётся,
  • Labuh впаять и перешить. Либо наоборот
  • Baza Биос я выпаял. С
  • биос, стопудово
  • Доброго времени суток. нВидиа ДжФорс МХ440 64Мб сдохла. Выпаял
  • В теме http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9114 рассмотрен вопрос - не включается
  • Для оценки состояния(естественно в каком-то приближении) ГПУ и
  • Спасибо, я еще могу. :) Отнес несколько карт домой,
  • Наша личная благодарность господину Супермастеру. И не за
  • Я опробовал данный способ, на чэйнтек 6BTM ,
  • Этот метод в более совершенной форме был
  • Сам девайс, а также DOS и другие операционные
  • Канешно будет... ОСе плевать на биос! Хотя самому
  • Попробовал :-) Правда, в варианте ISA с биосом +
  • Да, будет. И работать сможет, скорее всего. Т.е.
  • Вопросик по диагностике видеоплат: Будет ли видеокарта детектироваться BIOS-ом
  • Я обычно поступаю так-же , только халявлю: под Вынь98
  • Ну я по памяти... не помню что там
  • Arsenal_PC , про прошивание 27с
