светодиод на морде никак не изменяет своего состояния
светодиод на морде никак не изменяет своего состояния - все время светится зеленым. Дело также не в драйверах, потому что другой такой же принтер работает с ними без вопросов. После одурения стоит колом, пока его не выключишь-включишь.
я пока тоже подозреваю либо лазер, либо печь, но если лазер еще как то можно проверить (например потрогать микруху пальцем и т.п.), то печь хз как проверить (может быть при прогреве отваливается термодатчик).
еще проверю, как он себя ведет при печати engine test - завтра отпишу результаты.
