Вот плавное это от кинескопа. Высокое напряжение со
Вот плавное это от кинескопа. Высокое напряжение со второго анода течет на ускоряющий электрод или с фокусировки. Если с фокусировки, то еще и фокусировка будет уходить, переменники на строчном трансформаторе имеют очень большей номинал, сотни мегаом. Пробовал как то к ускоряющему варисторы припаять а регулятор на максимум поставить, но эффект все равно остается. Яркость растет, но гораздо меньше. Теоретически на ускоряющем электроде должно быть 600 - 1000 вольт. Но у меня лучше всего получилось с двумя варисторами включенными последовательно 800 и 1500. Варисторы советского производства применялись в ламповых телевизорах для стабилизации ускоряющего напряжения, СН 1-1 называются, если память не изменяет.
