To natalie Я понимаю в рейд массивах
To natalie
Я понимаю в рейд массивах не больше Вашего, но внимательно прочитав всю тему, напрашивается следующая конфигурация:
1. Pri IDE Master - на 20Гб поставить систему и рабочие программы, упала система, переустановили, но данные целы. Сами данные хранить на разделе 55Гб (можно в сжатом виде).
2. DVD RW - очень удобно использовать для создания резервных копий информации, даже если все рухнет, Ваши диски (DVD) это не коснется, потому и
рекомендуется производить резервное копирование на независивые хранители
информации.
3. Из двух SATA 120GB Seagate ST3120827AS 7200 rpm создаете средствами
операционой системы Raid 0, и используете только для временного хранения той информации, которая должна быть доступна с максимальной скоростью, как полько завершили с ней работу, или чаще, создаете резервные копии в соотвествии с п.п. 1 и 2.
P.S. Если в чем ошибся, компетентные товарищи поправят :)
как переставить ХР на рейд массив
