Не прокатит. На RAID нужно при установке F6
Не прокатит. На RAID нужно при установке F6 нажимать и дискетку воткнуть (предварительно ее изготовив). Даже с CD драйвер подгрузить не получается. Скорей всего винда не стартанет. Тебе ведь RAID стартовый нужен а не просто для данных. Временно нужен еще один диск, на твоем при генерации массива все исчезнет. Можно попробовать воспользоватся встроенной возможностью винды, сохранение файлов и параметров, потом восстановить. Но работает это долго и кривовато.
как переставить ХР на рейд массив
