Если проц не вставлен, то должны все VID
Если проц не вставлен, то должны все VID должны быть лог. "1" - выводы подтянуты резисторами к высокому уровню (ШИМ при этом блокирован и выходное напряжение =0). VIDы процессора замыкают выводы VIDов ШИМки на "землю", задавая код, соответствующий требуемому выходному напряжению. Не зная исполнения ШИМки на Вашей матери, я не могу точно сказать стоят ли подтягивающие резисторы на плате или выполнены на кристалле ШИМки. Чтобы это сказать точно, надо просмотреть даташит на запаянную ШИМку и проверить распайку выводов VIDов на плате...
Обеспечьте ток нагрузки от 0,5 до 3 А - для проверки работы ШИМ-стабилизатора этого достаточно. Лампочки - 6В, что найдёте или можно набрать впараллель резисторы и получить нужное сопротивление. Прикиньте исходя из закона Ома и тока в 1 А требуемое сопротивление при номинальном напряжении питания проца R=U/I = ... В / 1 A = .... Ом. wink Если нет мощных резисторов, соберите эквивалент из нескольких 1/2 Вт и "утопите" в чистой воде, выполнив удлинённые выводы проводами. Но лампочка удобнее будет...
Почитайте ещё раз rom.by/articles/S370/part2.htm
и
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7203
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&sid=32d9dfc79b5be9bc3500aae3a88e0e7b
Acorp 6VIA85T! Нет старта после наматывания Vids.
  • ёпрст...отпаивал VID3 на ШИМке - отпаялся моментально!!
  • OBender странно это. ИМХО - получается взаимодействие
  • Ммм.... То Root Ну вот смотрите...В
  • Lenchik & OBender при правильной
  • Мне вот тоже интересно. При старте шимка считывает
  • Ой...Спасибо, Root .. я бы вряд ли сам
  • http://www.icst.com/datasheets/ics9248-98.pdf
  • То Apple . Маркировка клокера ICS 9248CF-98 По
  • Или отпаивать (при внутренней привязке к "1") или
  • Гы,гы,гы :D ))... -
  • Пишу ответ с испытуемого, так что ваши посты
  • Если проц не вставлен, то должны все VID
  • Когда сигнальные ноги висят в воздухе, то что
  • Уважаемый Apple .
  • Ищете по даташиту земляные выводы ШИМки, не относящиеся
  • To All Я так понял(по
  • DanZer Спасибо!
  • А пофиг, любой подойдет, т.к. VIDов 5, но
  • To ALL Спасибо за советы
  • А по мне, так проще виды на шимке
  • OBender И еще пару советов. 1.
  • To OBender Давайте разберем простенький пример, у
  • Семен Сатановский Тогда ткните меня
  • Товарищ Бендер DeathBringer в своем посте
  • Apple Тип ШИМки SOIC http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/67661/INTERSIL/ISL6524CB.html А где
  • Уважаемый DeathBringer! Во-первых ваши AM34-AL35=1.375v;AM34-AM36=1.425v;AM34-AM36-AL35=1.475v для Tualatin!!!
  • OBender Что Вы делаете?! У
  • Транзисторы питания проца найдёте.
  • Apple Спасибо. :)
  • 1. Скачать даташит на ШИМку. Отписать тип ШИМки
  • DeathBringer Что значит "без дополнительных
  • OBender Все работает без дополнительных
  • Сколько при этом попадает на проц?
  • ivp Сорри...
  • OBender Вы название ветки читали?
