Ищете по даташиту земляные выводы ШИМки, не относящиеся
Ищете по даташиту земляные выводы ШИМки, не относящиеся к "силовой земле" - к ним подпаиваете общий вывод блока ДИП-переключателей (соедините проволочкой выводы с одной стороны). Вторые выводы выключателя припаиваете к VIDам ШИМки. Проверяете наличие привязки VIDов ШИМки к "высокому уровню" в разомкнутом состоянии (см. даташит на наличие внутренних или внешних сопротивлений привязки к лог. "1" ) - проверка на отсутствие "плавающих видов". Изолируете виды проца.
После этого подписываете блок ДИП-переключателей, распечатывате таблицу соответствия уровней видов выходному напряжению и вклеиваете её в корпус на видное место.
Проверяете работоспособность ШИМ на эквивалент нагрузки - лампочку. Если всё в порядке - радуетесь жизни.
P.S. Всю ответственность за выставку напряжения питания проца берёте на себя. wink При наличии "шутников" рядом с Вашим компом, рекомендую закрывать корпус и опечатывать его.
Acorp 6VIA85T! Нет старта после наматывания Vids.
  • ёпрст...отпаивал VID3 на ШИМке - отпаялся моментально!!
  • OBender странно это. ИМХО - получается взаимодействие
  • Ммм.... То Root Ну вот смотрите...В
  • Lenchik & OBender при правильной
  • Мне вот тоже интересно. При старте шимка считывает
  • Ой...Спасибо, Root .. я бы вряд ли сам
  • http://www.icst.com/datasheets/ics9248-98.pdf
  • То Apple . Маркировка клокера ICS 9248CF-98 По
  • Или отпаивать (при внутренней привязке к "1") или
  • Гы,гы,гы :D ))... -
  • Пишу ответ с испытуемого, так что ваши посты
  • Если проц не вставлен, то должны все VID
  • Когда сигнальные ноги висят в воздухе, то что
  • Уважаемый Apple .
  • Ищете по даташиту земляные выводы ШИМки, не относящиеся
  • To All Я так понял(по
  • DanZer Спасибо!
  • А пофиг, любой подойдет, т.к. VIDов 5, но
  • To ALL Спасибо за советы
  • А по мне, так проще виды на шимке
  • OBender И еще пару советов. 1.
  • To OBender Давайте разберем простенький пример, у
  • Семен Сатановский Тогда ткните меня
  • Товарищ Бендер DeathBringer в своем посте
  • Apple Тип ШИМки SOIC http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/67661/INTERSIL/ISL6524CB.html А где
  • Уважаемый DeathBringer! Во-первых ваши AM34-AL35=1.375v;AM34-AM36=1.425v;AM34-AM36-AL35=1.475v для Tualatin!!!
  • OBender Что Вы делаете?! У
  • Транзисторы питания проца найдёте.
  • Apple Спасибо. :)
  • 1. Скачать даташит на ШИМку. Отписать тип ШИМки
  • DeathBringer Что значит "без дополнительных
  • OBender Все работает без дополнительных
  • Сколько при этом попадает на проц?
  • ivp Сорри...
  • OBender Вы название ветки читали?
