При чем здесь мост , с этого
Andre_s писал(-а):
sh2cer писал(-а):
Magistr писал(-а):
кз на 4-х разъеме 12в
При чем здесь мост , с этого разьема только камень питается , сейчас такая же плата на столе лежит .
Мост здесь при том, что он одной стороной запитывается от VCore!
Один из вариантов выгорания данной цепи: верхний ( +12в) транзистор в гвоздь, нижний ( GND ) - в обрыв. Как думаешь, что будет при таком раскладе с процом и севером, которые запитываются данным напряжением? wink
При таком раскладе как ты описал камню тоже кырдык будет .
По любому мосфиты выпаивать там и видно будет кто виноват и что делать .
ASUS P4P800 - КЗ
