На трех дроселях 1.52 1.50
Andre_s писал(-а):
Проверить северный мост на предмет перегрева. После пожара Vcore севера иногда горят....
На трех дроселях 1.52 1.50 1.52 в, на шиме apd3180 7в питание, на драйвере ad3418 6.8, я ( писал в начале темы) заменил еще подгоревший резистор 10 ом (если он действительно 10; впрочем его замыкал напряжение не изменилось), с диода b4 на питание ad3418, Какие напряжения должны быть в норме?
мост теплый, но негорячий, "палец держит", а по поводу проверки моста, хотел бы уточнить я ведь непрофи, что и где проверять, и что должно быть, или где почитать, а то я четкого ответа найти не могу, все общие фразы.
ASUS P4P800 - КЗ
