Решается банальным прогревом платы!!!
Goga писал(-а):
А у меня такая проблема с FUJITSU MPG 3204 AH. Если подключить к порту его одного, то он долго определяется биосом, а когда припараллеливаешь к нему другое устройство - то влет! Работает ьез проблем, только есть одно но... Постоянно вполнакала горит светодиод обращения к винту, а при фактическом обращении - в полный накал. При подключении люблгл другого винта - все в полном порядке. Если кто сталкивался с подобной проблемой, то прошу ответить.
