На самом деле их там два.
Root писал(-а):
черная двухногая деталька такая в районе разъема питания.
насколько я помню, он находится в цепи +12В, так что теперь Вам есть еще один ориентир...
На самом деле их там два. Один ( побольше размером)стоит в цепи +12, второй ( поменьше) в цепи +5в. В принципе винт будет прекрасно работать и без них, но только до следующего броска напряжения.
P.S. Кстати, стоит задуматься почему он сгорел. По хорошему БП, который устроил такую бяку прямая дорога на мусорку. Ведь в следующий раз он может устроить и более серьёзный пожар.....
