2.8В и 1.2В - память, 1.65 - проц.
2.8В и 1.2В - память, 1.65 - проц. Напряжения в норме. Флешь должна и читаться и писаться без проблем, иначе проц не стартует. Если стартовала и при покачивании меняется картинка на экране и слот АГП исправен - то может быть и непропай проца.
PS здесь проц - значит GPU :)
Подскажите по Asus V8460ULTRA / Geforce4Ti4600
