Жаль под рукой нет ничего на этой микрухе...
амплитуды при данной схеме питания драйверов будут разными. Для нижнего транзистора нужно меньше (относительно земли), ведь у него исток на корпусе, а у верхнего исток находится под потенциалом Uвых... Вот разработчики и намудрили с питанием драйверов. А вот по поводу не нулевого уровня в паузе - или смотреть на аналогичной карточке или пробовать менять ШИМку и транзистор. Хотя попробуйте сначала встать тектрониксом ему на вывод истока поближе к корпусу - у Вас окажется сигнал относительно земли на маленьком сопротивлении - попробуйте глянуть на наличие тока через транзистор во время паузы (осторожно увеличивайте чутьё канала и проверьте данные обратного диода полевика). Если транзистор не отпирается - можно пока не трогать ШИМку.
Качаете плату - могут пошаливать контакты слота...
Подскажите по Asus V8460ULTRA / Geforce4Ti4600
