80486 Что тут непонятного то? При
При чтении/записи к секторам обращаются по их LBA адресом. Если есть ограничение в 128G, то 268435456 LBA сектор уже выходит за рамки LBA28 адресации. Таким образом запись в предыдущий 268435455 сектор еще пишется куда нужно, а вот следующйи 268435456 уже превращается в 0, туда, где на диске расположен MBR (master boot record и Partition Table - таблица разбиения диска на разделы). Записав в него что-то отличное от его "родного" содержимого мы уже гарантируем себе головную боль при следующей перезагрузке, но как правило этим дело не кончается, т.к. в 63, как правило, секторе лежит загрузочная запись первого раздела, а немного дальше метаданные файловой системы (это уже зависит от того, что у Вас за ФС используется). Поскольку пишут, как правило достаточно большими блоками, то с первого же раза портится и MBR и начало первого раздела на диске, причем порой так, что наиболее ценную информацию уже приходится потом вытаскивать с большими трудозатратами да и не всегда успешно.
MB Asus p2b vs HDD Seagate 160Gb
  • Тогда нет и возможности решить проблему LBA48,
  • Diablo1977 Поставьте DOS, он вообще
  • А что такое голова Имею
  • Diablo1977 А слабо использовать, включив
  • Доброго времени суток! А воспользоваться командой HPA слабо?
  • 80486 Если ОС поддерживает LBA48
  • rgt Большое спасибо, все понял,
  • 80486 Что тут непонятного то? При
  • Ну то что фат32 поддерживает мах 4
  • Naves Судя по всему, Вы
  • хз, я набивал из одного символа файлик на
  • Naves У меня почему-то на
  • 4 четырьмя или offset: FFFFFFFF h=4gb
  • 80486 Произойти может запись в
  • Что еще за закон такой? ))) Я бы
  • странно, у меня win98SE определяет только то что
  • По "закону Бутерброда" обязательно потеряете... :(
  • 80486 Так Win95, по моему,
  • На весь диск поставил фат32. Хотя это я
  • 80486 В ФАКе есть ссылка
  • Запостю сюда что б темы не плодить. Поставил я
  • а черт их знает DMA
  • Naves Вот эта
  • что-то у меня возникает ощущение что хард в
  • Если под "весь" имеется в виду 120Gb
  • SiSoftware Sandra Benchmark Results Drive Index : 21MB/s Performance Test Status Device
  • Naves Трансфер при этом какой
  • ASUS P2B i440bx (1014.003 пропатченный) + 200 Gb
  • AEro А пройтись поиском по
  • И кстати, как узнать поддерживает ли внешний контроллер
  • Интересно, а это вообще реально? Будет ли
  • AEro 1) БИОСа с поддержкой
  • Купите конроллер под LBA48, нерезайте винт 8-м ПМ
  • Прежде всего, конечно, о том как увидеть >137GB
  • AEro О чем именно Вы
