andrey_mix1982 на субмодуле должен быть подстроечный
andrey_mix1982 на субмодуле должен быть подстроечный резистор, отвечающий за регулировку выходных напряжений. Проверьте его. И в подобных вашему случаях: старт и уход в защиту, приходилось выпаивать субмодуль, чистить плату от компаунда полностью. Особенно если он уже потемнел и тщательно проверять целостность деталей и качество паек. Один раз даже смд резистор пришлось менять - припой под компаундом деградировал да и сам резистор в обрыв ушёл.
Ремонт блок питания FSP ATX-400PNR
