Bishop , я имел ввиду не напряжения,
Bishop, я имел ввиду не напряжения, которые программатор выставляет (или вручную),
а просто чтобы автор в дальнейшем мог свободно самостоятельно прошивать BIOS на прямо
плате, не прося снова человека с программатором прошить.
Да, и я только один раз видел Pentium плату со штатным UV EEPROM - EXP8054, но это
была плата под Socket4. А так все виденные (и имеющиеся дома) Socket7 платы имеют
FLASH в качестве носителя BIOS. Не считая упоминавшихся на форуме случаев, когда
Lucky Star просто экономил и ставил OTP взамен flash, но как правило, это именно экономия,
и после установки Flash можно прошивать BIOS на плате.
