Только проверьте напряжение программирования. Есть 5V flash. Есть 12V flash
Есть 5V flash.
Есть 12V flash - для программирования/чтения ID на pin1 подается 12V (для чтения
не нужно).В IIntel серии 28xxx присутствует также RP# (pin 30) - разрешение на
программирование bootblock.
Таким образом, чтобы в дальнейшем успешно программировать flash на плате,
без программатора, и коректного обновления DMI/ESCD в процессе работы,
проверьте эти напряжения на панели BIOS, на Zida часто имеются undocumented
jumpers для выбора типа flash.
А так - сама Zida ставила что придется, у меня есть 5SVA-E, одна с Intel 12V flash,
другая с 5V flash.
В крайнем случае можно и 2Mbit поставить (выставив оба напряжения на 5V и
записав образ два раза, соединенный сам с собой), но могут быть проблемы
с коректным обновлением DMI/ESCD в процессе работы и последующей прошивкой
на плате, без программатора.
