Ну скорее это Бартон 2800+, хотя это не
Ну скорее это Бартон 2800+, хотя это не важно, просто мы решили по разному, из чего я исходил:
-----------------------------------Бартон 2600+--Sempron 3000+....Бартон 2800+
Рэйтонг если не погониться.
Тактовая частота....................1917 МГц...........2000 МГц...........2083 МГц
Кэш L1.........................................128К.................128 КБ
Кэш L2.........................................512К.................512 КБ
Тактовая частота шины.............333 МГц............333 МГц
Дополнительные инструкции.............................SSE
Технология изготовления...........0.13.................0.13
Напряжение питания.................1.65..................1.60
Макс. выд. мощность...................68.3 Вт.............62 Вт
Максимальная раб. темп............85 град.............90 град
Цена............................................2250р...............2350р...............2800р
В принципе разницы нет, цена, и тепло, кстати не пробывал занижать питание, сейчас попробую. SSE2 это лажа. Не мог никак запустить кристалспуайди. Важен конечный результат, сейчас у меня 133х17, 1.6в, 40 град. Под нагрузкой до 48-49 Пасивный радиатор (болванка от такого бывшего высоченного по моему голден орб назывался, там медяха килограммовая в середине) дую на него вентилятором с задней стенки корпуса (120мм).
Почему не разлочился и не мобилиться Паломина 1500+
  • поддерживаю высылай паломину мне :D
  • IMHO, правильно сделал...
  • P.S. Взял Бартон 2600+ :)
  • Чеерт, блин, ммм, ... не могу решиться. А
  • Хм, смотрите : у меня семпрон 2200+(1500МГц@2000МГц)
  • Мой скромный опыт показывает, что бартоны на родном
  • если есть память и лавандосы то канечно бери
  • 512 метров памяти уже есть. Осталось решить -
  • Разница, конечно, есть, но вопрос в том, что
  • "Тортон с 512 кэшем" называется Бартон, Торобредов
  • Т.е. разницы Тортон или Торобред совсем нету? И
  • Можно любой, если его мобилить покупки. Если
  • Благодарю, теперь вроде сомнений не осталось. Побалуюсь со скобками
  • А что мешает на babelfish
  • http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/workshop.html специально для русских немцы сделали всё в картинках ReAlex
  • Блин. По русски бы этот сайт. :?:
  • Как раз и хочется обойтись только скобками, без
  • Ну, например, на fab51.com Но - стоит учесть, что
  • :?: Понатна, где бы посмотреть комбинации L11?
  • На повышение - пожалуйста, на понижение - нет.
  • Обрезать все L11? А без обрезания -
  • Ну, по большому счету - да. BusDisconnect в
  • Понятно. Правда я надеялся, что снижение множителя даст
  • 1. L5(2) на паломине - разрешение мобильного множителя
  • ... Бардак :? Кстати, а
  • EasyTune'ов реально способных менять множитель не встречал (пробовал
  • Получилось таки. На всякий случай замкнул и L5(1)
  • А у меня немного другой подход - все
  • DanZer Я же вроде тоже
  • Разблокировка: все L1 - замкнуть, опосля этого DIPами
  • Это понятно, но почему у меня Паломина не
  • Произошла типичная подмена понятий =))). Мобильность не равно
  • Чтото я не понял этого момента. А
  • Хорошо (L5(1)) :) . Но почему
  • На паломинах за мобильность отвечает не L5(2), a
