Почитайте для приличия о power sequence
inji_n писал(-а):
почему не стоит то?
Почитайте для приличия о power sequence:). В каких-то случаях нарушение power sequence никак не влияет на объект, а в каких-то - могут привести к печальным последствиям.
inji_n писал(-а):
не отрезая ничего
Если не обращать внимание на power sequence, то без устранения куска схемы может помочь только в одном случае - дохлость/отсутствие подтягивающего резистора (или резистора в верхнем плече делителя) для EN. Дохлость такого резистора без явных внешних признаков (залитие, например) весьма маловероятна. Отсутствие (т.е. кто-то сбил резистор) отлично определяется внешним осмотром.
Если бы неучи были бы менее криворукими, то они возможно бы смогли отследить кусок схемы (причем исключительно по внешним слоям платы) и увидели бы, что в формировании сигнала EN для ШИМа, управляющего преобразователем напряжения питания ядра GPU, задействованы цепи, контролирующие наличие напряжений +12V_EXT, +12V_PEX, +3.3V_PEX, и цепи, связанные с защитой от превышения температуры GPU.
GV-N660OC-2GD rev:1.0 нет питания GPU
