перерезал бы дорожку EN NCP5395B где-то между
"перерезал бы дорожку EN NCP5395B где-то между шимом и межслойным переходом, и подал бы на EN через резистор напряжение разрешающее работать шиму, где-то 1.5В"
Не стоит советовать то, что сами делали бы, чревато последствиями. К тому же сигнал EN для NCP5395G на данной плате довольно легко отслеживается, ну и не стоит забывать о других не менее важных напряжениях необходимых для запуска данного контроллера.
А почему не стоит то??? поясни?? У меня быля мысля в ручную запитаться со стабеля 3,3в через резюки и кинуть сигнал на EN и не отрезая ничего..
И если вы такой умный ну ка поясните неучам где формируется этот коварный сигнал, что на плате ни на одном SMD компаненте я его вызванить не могу...
GV-N660OC-2GD rev:1.0 нет питания GPU
