накой кислоту то применяете? или она тоже счастливая?
накой кислоту то применяете? или она тоже счастливая? так замочите всю плату в ней тогда. так трудно скальпелем под мелкоскопом почистить контакт от окислов? а кандёры и резисторы с отожранными контактами нужно просто заменять, а не лудить с кислотой... не кастрюля.
по поводу гуляющих сопротивлений уже говорил - есть болшие сомнения в адекватности как прибора,так и методики измерения и адекватности трактовки полученных значений.
по поводу языка и запятых, многое можно не замечать, многое прощать (например, заглавные буквы воспринимаются повышенным тоном или криком), списывая не на "литературный режим", а на "разговорный"... но когда этого становится слишком много, и слишком очевидно незнание автором (родного, вроде как) языка, то клапан иногда может и сорвать... а иногда и оскорбить...
странно,что вас манит электроника,зачем?
А что же манит Вас тогда? И в электронике как-бы от слова "совсем нихт..." и в русском, вроде только в матерном...
плохо учили у себя за границей русский язык
нашли ж заграницу, ага... пендосское разграничение колоний бывшего СССР... в СПБ видать тоже уроки русского чем-то заменили... или прогуляли?
бук dell inspiron 3521 (6982) уходит в защиту бп,бывает не сразу
  • товарищ ИП (или ЧП? или просто П?) видимо
  • мако,мне сейчас кажется когда я к вам мако
  • накой кислоту то применяете? или она тоже счастливая?
  • Ваши эмоции - ваши проблемы :D.
  • мако а как быть с эмоциями? куда вы
  • Если вы будете прикладывать неумеренную силу
  • послушайте мако,чужой опыт это хорошо,включая советы ученых засидающих
  • предприниматель Сильно окисленные контактные площадки отлично
  • maco а как по вашему восстановить черные площадки
  • Интересно, когда
  • maco скажите почему упало сопротивление по вашему,и почему
  • Нда, предприниматель несет чушь
  • почему у pr132 сократилось сопротивление?что за чушь,я не
  • Bishop Угу, был такой сериал недавно
  • Bishop,прикольно что помнишь) но он только напряжения завышает
  • maco , если не путаю, вроде у
  • maco,я писал что новичек,чтобы сопротивление падало само по
  • Криворукий "ремонтник" мог произойти :). Т.е.
  • maco, "путается в показаниях"б/у резистор,pr132 сейчас 2-3 ом:-(
  • PR132 - 10 Ом :).
  • bishop я искал 200ком на донорской,а потом меня
  • А должно быть - 0.01 Ом. И усталось
  • а родной албанский? целая ночь на один
  • igils я ночь потратил на подбор 200ком резистора
  • Если честно - вообще не понял текста. Вы
  • был отгнивший один вывод у резистора pr108 в
  • Оптику в руки (в глаза) и тщательно осматривать
  • Если вы и дальше будете тыкать
  • электролиз был только с одной стороны платы на
  • не гниёт, а сначала электролиз. где? ессна там,
  • igils,гнилушки могут быть smd конденсаторами?или что обычно гниёт
  • Залитые платы полностью отмываются, сушатся и восстанавливаются -
  • igils,в сервисе(не подвальном) подержали 2 недели и сказали
  • Простые логические рассуждения по поводу того, почему при
  • есть в обвязке той микрухи пару странных smd
