bishop я искал 200ком на донорской,а потом меня
bishop я искал 200ком на донорской,а потом меня сбило столку расположение выводов на схеме compal транзистора pq107 DDTC115EUA-7-F_SOT323 и расположение выводов в схеме завода изготовителя его же,они разнятся,bishop как по вашему,почему после установки того резистора выбило микросхемы?на предыдущем чарджере до замены на pc139 было тоже 6 ом,тема похожа на vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=28387 только полевик pq101 в моем случае целый,моргал светодиод кстати изначально не красным цветом а белым,после допайки резистора - он просто перестал моргать став просто постоянно светить в момент подключения зарядки,но тк красным он не загорался сразу вывод что и не заряжался,сразу перепайки pr108 я заметил что на нём стало 167ком а было порядка 195,особо его вроде не жарил перепаивая,эти smd резисторы так запросто убиваются что ли,просто перепайкой?могло сокращение сопротивления на нём убить микросхемы в описанных выше цепях? он находится в линии VIN идущим ко второй ноге ACSETIN чарджера через еще одно сопротивление
igils,я покупал в партдиректсе новый чардер,но эти 6 ом я уверен что давала именно эта микросхема,потому что сопротивление с выпаянным чарджером на том конденсаторе резко возростало
pr108 я снял,если получится восстановить питание то помидор с батареей,в обвязке 88731с куча резисторов и у всех у них от воздействия влаги споротивления сильно отличаются от номинала
непонимаю почему хаб ледяной
бук dell inspiron 3521 (6982) уходит в защиту бп,бывает не сразу
  • товарищ ИП (или ЧП? или просто П?) видимо
  • мако,мне сейчас кажется когда я к вам мако
  • накой кислоту то применяете? или она тоже счастливая?
  • Ваши эмоции - ваши проблемы :D.
  • мако а как быть с эмоциями? куда вы
  • Если вы будете прикладывать неумеренную силу
  • послушайте мако,чужой опыт это хорошо,включая советы ученых засидающих
  • предприниматель Сильно окисленные контактные площадки отлично
  • maco а как по вашему восстановить черные площадки
  • Интересно, когда
  • maco скажите почему упало сопротивление по вашему,и почему
  • Нда, предприниматель несет чушь
  • почему у pr132 сократилось сопротивление?что за чушь,я не
  • Bishop Угу, был такой сериал недавно
  • Bishop,прикольно что помнишь) но он только напряжения завышает
  • maco , если не путаю, вроде у
  • maco,я писал что новичек,чтобы сопротивление падало само по
  • Криворукий "ремонтник" мог произойти :). Т.е.
  • maco, "путается в показаниях"б/у резистор,pr132 сейчас 2-3 ом:-(
  • PR132 - 10 Ом :).
  • bishop я искал 200ком на донорской,а потом меня
  • А должно быть - 0.01 Ом. И усталось
  • а родной албанский? целая ночь на один
  • igils я ночь потратил на подбор 200ком резистора
  • Если честно - вообще не понял текста. Вы
  • был отгнивший один вывод у резистора pr108 в
  • Оптику в руки (в глаза) и тщательно осматривать
  • Если вы и дальше будете тыкать
  • электролиз был только с одной стороны платы на
  • не гниёт, а сначала электролиз. где? ессна там,
  • igils,гнилушки могут быть smd конденсаторами?или что обычно гниёт
  • Залитые платы полностью отмываются, сушатся и восстанавливаются -
  • igils,в сервисе(не подвальном) подержали 2 недели и сказали
  • Простые логические рассуждения по поводу того, почему при
  • есть в обвязке той микрухи пару странных smd
