Стандарт - стандартом... Но писан он для
K9 писал(-а):
Apple Насчет антенн - по стандарту дальность связи на штырьках - 300 метров на воздухе, антенны несколько улучшат этот показатель и, пологаю, частично компенсируют атмосферные явления. Пересечение секторов к тому же до некотрой степени решит проблемы отражения сигнала и т.п.
Стандарт - стандартом... Но писан он для случаев наземного базирования... cry А учитывая высокую влажность воздуха над поверхностью воды, будем иметь повышенные потери на распространение.
Похоже рекомендовать можно схему с выносом пойнтов на мачты пирсов... ( засунуть пойнт в пластиковый бокс уличного исполнения, а стыки корпуса и вырезы под антенны залить герметиком. ) Далее всю трассировку надо обдумывать по месту. Или вешать на окно антенны по 2-3 сотни баксов и ставить стойку с пойнтами...:( (И усилителями, при их наличии, но тогда будут проблемы с ЭМС разных пойнтов, да и придётся разделять приёмный и передающий каналы по поляризации.)
объсните чайнику, как сделать беспроводную сеть
  • Да спасибо, это теже вещи на которые я
  • Svoloch Дык ты в прайсах
  • 2K9 - ну хорошо хоть с пятью портами
  • Svoloch таких девайсов дофига. Правда
  • Статьи о пользе СВЧ понемногу выкладываются - читай
  • Ничего если я схожий вопрос задам в чужой
  • Интересно. Спасибо.
  • На ixbt, оказывается, уже давненько запущен цикл статей
