Размер заголовка берется из самого заголовка он там
Размер заголовка берется из самого заголовка он там указан (2 байта с адреса 0x00000028), если надо могу выводить его размер. Если вместо ME региона будет пустой шаблон, то программа напишет что его нет. По поводу самодостаточности, сейчас просто нет возможности сделать статическую линковку, ну а Msvcr100.dll забыл приложить мой косяк, решается установкой vcredist_x86.exe с сайта майкрософта.
Файлы BIOS от Asus с расширение .CAP
  • Файл P8Z77-V-LX-ASUS-2204.cap . Открыть в редакторе, выделить
  • ...тоесть берем хекс редактор, открываем файл который правим.
  • Я бы попробовал отрезать первые 2Кб.
  • Я столько писал уже название платы что сам
  • Пока речь идет о какой-то виртуальной плате и
  • Да убит бэкап что делать, какую сигнатуру нада
  • Опытным путем, индивидуально для каждой платы, сравнивая обновление
  • Ну так обьяснит кто как же правильно получить
  • Это конечно странно, однако же я считывал
  • Igor Kostyaev А теперь расскажите, как
  • Однако например на P8Z77-V Pro, хотя сигнатура
  • исходную версию прошивки затерли и принесли уже
  • 1. На новой и рабочей матплате
  • Пробовал я так резать мать новая 100% рабочая.
  • 2048 байт в начале указанного образа являются
  • Помогите отрезать от файла лишние данные чтоб прошиться
  • Если бы еще знать, что определенные участки
  • В данное время меня этот вопрос вообще
  • Вместо того, чтоб говорить угу, можно отрезать от
  • Угу. Раздаёт CAP-ы, а не бинарники для
  • В чем проблема взять на оф. сайте? Асус
  • Очень нужен дамп на мать:Asus P8Z77-V если именно
  • Elitegroup (ECS) тоже начала выкладывать BIOS-ы в виде
  • Начало CAPа режьте, в конце все OK.
  • Попробовал зашивать через Flashback, не стартует. Считал на
  • Слетел БИОС на маме Asus Maximus V GENE
  • Пока наверное только ручками.
  • Для этого конкретного файла - да, а вот
  • Попробуй в своем CAP (капсуле) удалить 2048 байт
  • Считывал программатором флэшку, снятую с платы P8Z77-V PRO,
  • а можно посмотреть? а сливали с рабочей платы?
  • Снял прошивку программатором, сравнил с CAP-ом. Начало файлов
  • возможно, там лоадер с прошивкой, сравнивать надо с
