В данное время меня этот вопрос вообще
Вместо того, чтоб говорить угу, можно отрезать от начала упомянутого файла 2Кбайт и получить вполне себе нормальную прошивку. В чем проблема?
В данное время меня этот вопрос вообще не интересует, но когда я с ними сталкивался, было несколько не так - "Снял прошивку программатором, сравнил с CAP-ом. Начало файлов совпадает до адреса 180000 (hex), конец тоже совпадает. В середине не совпадает".
Файлы BIOS от Asus с расширение .CAP
  • Файл P8Z77-V-LX-ASUS-2204.cap . Открыть в редакторе, выделить
  • ...тоесть берем хекс редактор, открываем файл который правим.
  • Я бы попробовал отрезать первые 2Кб.
  • Я столько писал уже название платы что сам
  • Пока речь идет о какой-то виртуальной плате и
  • Да убит бэкап что делать, какую сигнатуру нада
  • Опытным путем, индивидуально для каждой платы, сравнивая обновление
  • Ну так обьяснит кто как же правильно получить
  • Это конечно странно, однако же я считывал
  • Igor Kostyaev А теперь расскажите, как
  • Однако например на P8Z77-V Pro, хотя сигнатура
  • исходную версию прошивки затерли и принесли уже
  • 1. На новой и рабочей матплате
  • Пробовал я так резать мать новая 100% рабочая.
  • 2048 байт в начале указанного образа являются
  • Помогите отрезать от файла лишние данные чтоб прошиться
  • Если бы еще знать, что определенные участки
  • В данное время меня этот вопрос вообще
  • Вместо того, чтоб говорить угу, можно отрезать от
  • Угу. Раздаёт CAP-ы, а не бинарники для
  • В чем проблема взять на оф. сайте? Асус
  • Очень нужен дамп на мать:Asus P8Z77-V если именно
  • Elitegroup (ECS) тоже начала выкладывать BIOS-ы в виде
  • Начало CAPа режьте, в конце все OK.
  • Попробовал зашивать через Flashback, не стартует. Считал на
  • Слетел БИОС на маме Asus Maximus V GENE
  • Пока наверное только ручками.
  • Для этого конкретного файла - да, а вот
  • Попробуй в своем CAP (капсуле) удалить 2048 байт
  • Считывал программатором флэшку, снятую с платы P8Z77-V PRO,
  • а можно посмотреть? а сливали с рабочей платы?
  • Снял прошивку программатором, сравнил с CAP-ом. Начало файлов
  • возможно, там лоадер с прошивкой, сравнивать надо с
