Спустя 2-3 года, встретил свой БП этой модели,
Спустя 2-3 года, встретил свой БП этой модели, который когда-то ремонтировал.
Что тогда менял не помню, но из конденсаторов менял только EC15 и EC20.
номиналы можно посмотреть тут: electron55.ru/power-supply/5-sg6105/689-gmc-ap-450x2
В этот раз вспучило только EC19 и EC18. Заменил их и на всякий случай все по списку с того сайта (кроме ЕС15 и ЕС20).
Далее выяснилось что нет дежурки...
Методом тыка удалось выяснить что пробит накоротко диод D12 маркировкой SB560 (диод Шоттки 5А 60В.).
Замены под рукой нет, поставил для теста диод FR157 ( импульсный 1000В, 1.5А ):))
При включении работает норм, даже почти не греется, дежурка появилась.
Но при подключении тестера такого: youtube.com/watch?v=Qfi2itd5fyU
примерно через 5 секунд появляется свист.... дальше не рискую отключаю.
завтра могу съездить в магазин и купить его аналог SR506... но все же спрошу. может можно туда поставить диод попроще ?) у меня в донорах куча FR и RL.
И еще... есть потемнение платы возле R71 под Q13, маркировка транзистора A928A.
БП вроде работает, транзистор звонится нормально. но как бы надеюсь не притворялся он как его братья А1015.
А928А у нас в магазинах не нашел. Поэтому думаю оставить его и не заменять.
Но вот пока не могу понять и-за кого был свист... из-за этого транзистора или из-за неподходящего диода.
