все электролитические конденсаторы менял и крупные и
все электролитические конденсаторы менял и крупные и мелкие.
сам окончательный усилитель на транзисторах работает чистенько, без фона. проверял методом отброса шлейфа от ОУ. и оставленной общей земли.
питание тоже хорошее по напряжению. Постоянного напряжения тоже нет на выходе к динамикам.
менял операционный усилитель. если разорвать контакт межу pt2322 и операционным усилителем, то шума в этом канале не наблюдается.
т.е. весь шум протекает между двумя узлами. Входа и ОУ. послушать сигнал по шуму можно и обычным наушником после микросхемы pt2323 помех не слышно. а вот после pt2322 послушать уже не удается. т.к. сопротивление наушников соизмеримо с тем что измеряется.
по питанию микросхем pt2322 и pt2323, оно записывается отдельной обмоткой на основном трансформаторе и получается +-12 В. потом это питание подается на ОУ и через стабилитрон к pt2322 pt2323 на 9 В. Пробовал и увеличивать емкость. и менять конденсатор 104. и дополнительно подбрасывал емкость к pt2322 т.к. по плате около 6 см идет длина питающего контакта. думал могут быть наводки.
Подмена pt2322 была неудачной, вероятнее брак деталюхи, но этот фон наблюдается у целой серии этого производителя. так вот это брак серии или конструктивный косяк.
сейчас в активном поиске осциллографа.
по поводу ветки monitor.espec.ws/section4/post1530335.html - читал. я так понял там человек убрал предварительный какой-то участок схемки. и детально что и как убрали не написали.
и вот это я тоже видел forum.onliner.by/viewtopic.php?p=6134480#p6134480
чел нашел решение и не поделился что именно. т.е. решение существует.
