уточню. я правильно понял работу pt2323 - согласует канал
уточню.
я правильно понял работу pt2323 - согласует канал с 2 или 6 входов на 6 каналов, без каких либо изменений регулировки частот НЧ СЧ ВЧ.
а pt2322 отвечает за звук и за частоты НЧ СЧ ВЧ.
вопрос такой: нужно при замене микрух pt2323-s и pt2322 их как-то прошивать или управляющую микруху (Syncmoss) она на этом скрине 20160209_010623.jpg. (да или нет)?
если я перепаял микруху и она не работает, значит, вероятно она бракованная, если для её работы не требуется прошивка?
кто уже сталкивался с подобным фоном, это проблема микросхем или как посоветовали "проблема земель"?
проблема у меня сейчас с фоном из акустики, который особым образом заметен в канале саба.
данная проблема наблюдается у каждого владельца этой акустики, кто писал о достоинствах и недостатках в интернете.
